Renault Megane: Cruise Control werkt soms wel soms niet
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dCi 81KW
Ik heb sinds kort een Megane III Estate van 2013. Prima auto, alleen soms doet mijn Cruise Control het wel en soms doet ie het niet. Soms staat in het display `regelaar` en werkt alles naar behoren. Andere keer staat er na starten niets in het display en werkt de CC niet. Als ik dan vervolgens de schakelaar in de middenconsole even naar neutraal zet en vervolgens de CC weer aan zet werkt alles weer prima en verschijnt er ook weer `regelaar` in het display.
roelamar
235 km
al 18 jaar lid
Kan diverse oorzaken hebben , advies eerst uit laten lezen.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Het probleem is er nog steeds en uitlezen heeft niets opgeleverd. Auto is net bij de dealer geweest en zij kunnen niets anders bedenken dan de regelaar vervangen.
Ik heb op dit forum eens gelezen dat iemand zei dat de schakelaar achter het rempedaal kan worden bijgesteld. Hoe kan ik dit doen?
roelamar Topicstarter 235 km Reageer
De schakelaar op het rempedaal heeft denk ik niets te maken met jouw probleem. Als ik het goed begrijp is de keuzeschakelaar waarmee je de cruise control, speed limiter of uit, selecteert het probleem. Of de bedrading van het geheel.
Die knop kan gewoon uitgelezen worden.
Kijk ook eens of je remlicht blijft hangen op het moment dat de CC niet werkt: zodra je remlichten gaan branden, wordt de CC uitgeschakeld. Idem met het koppelingspedaal: zodra je dat intrapt, wordt ook de CC uitgeschakeld. Je moet dus twee schakelaars controleren!
