Renault Megane: Renault megane 2 - achterlicht aanhangwagen doet het niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel
Het gewone linker achterlicht van m'n aanhangwagen doet het niet. De knipperlichten doen het. De remlichten doen het. Het likerachterlicht doet het.
Ik heb de stekker van de aanhangwagen vervangen door een nieuwe. Ik het stopcontact op de auto wat schoongemaakt en corrosie er een beetje af gekrabt
en contactspray er op gespoten. Ook de lampjes rechts achter op de aanhangwagen gecontroleerd, verwisseld en getest. Zelfde resultaat. Werkt links-achter nog
steeds niet.
Misschien moet ik in de auto naar verborgen zekeringen onder de moterkap kijken. Of iets achter in de auto.
Kan iemand mij een tip geven ?
Hartstikke bedankt alvast :-)
Volkert
Volkert11845
120 km
Brand er op de auto wel iets ?
Heb je al gemeten in je stekkerdoos op de auto of je daar op 2 pinnetjes spanning hebt ?
kaleido 1 158.720 km Reageer
Hoi Kaleido. Dank voor je antwoord in elk geval. Kijk er zijn altijd mensen zoals ik die een goedkoop antwoord
zoeken. Veel dank. Maar waarom werken die aanhanger lampen soms niet. En ik zoek me een slag in het rond op internet. Maar je hoort wel eens/vaak over aanhangwagens met foute verlichting. Dat is "klote" :P
Op m'n auto werken alle lichten. Ook met de aanhanger er aan.
De stekkerdoos heeft voor verschillende lampen een dubbele draad/leiding. Ik zou dus met de motor van de auto aan spanning moeten meten. Ik moet dat dan toch proberen.
Enfin bedankt voor de tip. Ik ga weer ff kijken :-)
Laters, Volkert
Volkert11845 Topicstarter 120 km Reageer
Heb je al gemeten, begin op de auto stekkerdoos, daarna kijk je in de stekker of de draadjes vastzitten, je kunt ook kijken onder de aanhanger of er in de verdeel doos niets los zit METEN METEN het is zo belangrijk
jan5047 25.885 km Reageer
De gemakkelijkste manier van meten is met een proeflampje (bv. zoals vroeger voor de ontsteking gebruikt werd), een multimeter of duspooltje (zo'n eenvoudig ding met 2 rode LED's):
Het op de aanhanger niet werkende achterlicht aan zetten op de auto
- 1 pool op de kale trekhaakkogel (= massa)
- met de andere pool alle contacten af en opschrijven welke spanning hebben
- achterlicht uitzetten en nogmaals meten welke spanning heeft.
De contacten die eerst spanning hadden en nu niet meer, zijn van je achterlicht.
Achterlicht weer aanzetten.
- stop de stekker van de aanhangwagen er in en meet achter op de stekker of je hetzelfde meet.
Zo niet: stekker of stekkerdoos is versleten.
Zo ja: de draadkleur in de aanhanger verder volgen naar je achterlichten en steeds meten of je nog spanning hebt. Op een gegeven moment ben je bij het linker achterlicht aan gekomen en weet je waaraan het ligt.
[url=http://postimg.org/image/5xf94d9cb/][img]http://s17.postimg.org/5xf94d9cb/aanslui...[/img][/url]
even op google kijken en je vind een aansluitschema zoals deze dan weet je toch al welke pin voor wat moet dienen.
en bij vermelden dat meestal de aansluitpin 2/54G het mistlicht is en niet de constante stroom.
Den John 1.060 km Reageer
De meest simpele manier is om de draden van beide achterlichten in de stekker aan elkaar te koppelen en op punt 5 aan te sluiten.
