Renault Megane: Dagteller stand niet in te stellen Megane break
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG
Auto gekocht, volgens boekje kan ik de dagtellerstanden etc instellen met een indruk knop aan de ruitenwisser pookje. Het knopje zit er maar als ik het indruk verandert er niets. Wie kent dit probleem en heeft een anytwoord?
snhnic
760 km
eerst op dag teller zetten en daarna vasthouden
Helaas dat werkt niet. Kan het zijn dat de knop gewoon stuk is en ik een nieuwe ruitenwisser arm moet bestellen?
snhnic Topicstarter 760 km Reageer
Vertel nou eerst eens wat het wel doet en wat niet:
a. Als jij het knopje op de ruitenwisserstengel indrukt gebeurt er echt helemaal niets in je dashboard?
b. heb je dus ook nog nooit de dagteller in beeld gehad?
c. doet de rest van de knopjes op de stengel het wel goed?
Als a en b en c waar zijn, zou ik in jouw geval de stekker van de stengel opzoeken en hier op het forum vragen welke contacten daarvan voor het knopje van de computerbediening zijn (die nu niet werken). Wellicht kan je dan nameten/uitproberen wat er aan de hand is, zonder meteen bij wijze van trial and error die dure stengel te vervangen.
Heino, Ik dacht dat met b bedoeld werd het indruk knopje op het dashboard, maar aangezien dat dus niet het geval is kan ik zeggen dat ik nog geen dagteller gezien heb en het dus inderdaad een a,b,c tje is. Ik zal morgen de hendel eens inspecteren en dat terug berichten op dit forum. Bedankt voor de suggestie.
Probleem met de teller op weten te lossen. Zoals voorgesteld ben ik gaan kijken bij de hendel. Er bleken twee bruine draden los te zijn. De vorige eigenaar heeft denk ik getracht dit te repareren er zat een klont tin bij de hendel. Ik heb beide draden nu op een nieuw maak contact knopje gezet onder het stuur kolom. Niet orgineel nu, maar het werkt.
bedankt
Gelukkig! Scheelt weer een hoop geld.
De aanhouder wint.
