Renault Megane: olie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds kort heb ik een megane 1.4 2005
regelmatig liggen er een paar druppen olie onder de wagen,
blok schoongemaakt maar toch komt er weer wat olie tevoorschijn
kan niet ontdekken waar het vandaan komt.heeft iemand hier ook ervaring mee
vr gr groet
jos
dupl-u-3074-5dd148d1a945a+oostvaarder
405 km
Wat duidelijker zijn vanwaar de olie komt, zo is dat niet te beantwoorden
onderkant van de versnellingbak is het vochtig,er bovenop lag ook wat olie
ik heb het hele blok schoongemaakt,en ontdekte aan de kant van de distributie
ook olie.
het oliepeil blijft onveranderd.
Oktober 2009 grote beurt en distributie vervangen.sindsdien drupjes olie onder het blok.
Misschien heb je hier iets meer aan.
vr gr Jos
Als het van de distributie kant afkomt lijkt het mij een lekkende nokkenas/krukaskeering, haal het rechter voorwiel en slik scherm er eens af en bekijk de oliesporen eens goed. Reinig alles hierna en rijdt een stuk en controleer het nogmaals.
