Renault Laguna: defekt raammechanisme
Bouwjaar: 2001
De kabel waarmee het linker voorportierraam wordt bedient, is gerafeld en vervolgens gebroken. Gelukkig zit het raam wel dicht, en blijft het ook dicht!
Het motortje werkt wel gewoon, dus ik hoop dat het mogelijk is deze staalkabel te vervangen.
Heeft iemand hier ervaring mee? En een oplossing?
Bedankt alvast!
Marc6917
320 km
is niet mogelijk , enigste oplossing is om een ander mechanise te monteren . kijk even goed rond in de handel , er valt moeilijk aan te komen maar als je er een hebt scheelt het al vlug 100 euro met een origineel
mb-man 1.935 km Reageer
inderdaad, kabel is niet los te verkrijgen, moet een complete set zijn (en wat zit het toch allemaal fijn in die deur gefrommeld, he?)
Een kennis van mij heeft de kabel vervangen door een handremkabel van een fiets. Werkt weer perfect.
