Renault Laguna: lekke krukaskeering
Bouwjaar: 2002
auto lekt een paar druppels olie, nu blijkt de krukaskeerring te
lekken.
heeft iemand hier ervaring mee??
schijnt nog al veel manuren in te zitten.
freewilly3417
65 km
kering aan de distributie kant of versnellingsbak kant ???
abc 20.710 km Reageer
jammer genoeg aan versnellingsbak kant.
dus versnellingsbak en koppeling dient verwijderd te worden!!!
freewilly3417 Topicstarter 65 km Reageer
is het motor olie of remvloeistof ?
heb nog geen lekkage meegemaakt van de vliegwiek kering wel een lekage van het druklager.
wat voor motor ligt erin
ik denk motorolie,volgens een monteur staat er 5 bar op de keerring, het betreft een 1.9dci 120pk.
olie druk is zeker geen 5 bar geloof max 3.5
als de olie zwart is is het motorolie en is ie doorzichtig/helder dan is het remvloeistof of bak olie.
antal manuren is +- een uur of 6 schat ik om de bak te de-monteren en de kering te vervangen.zou wel meteen ook de koppeling vervangen omdat ie dan toch los moet en graag wil slippen bij de jonger types omdat de uitvoering te licht was voor de motor
bedankt voor uw reacties
Ik heb een laguna garnd tour dci 120 pk en heb hetzelfde probleem een aantal druppels motorolie hangen er soms aan schijnt een kwaal te zijn van een renault blok de krukaskering. Hiervoor een volvo v40 gehad en hier lag een renault motor in (TD) je raad het al ook deze lekte volgens de monteur bij de krukaskering reparatie is prijzig want de motor moet er in zijn geheel uit, een paar druppels neem ik maar voor lief dan
