Renault Megane: displayverlichting renault megane II 2005 2.0 16v
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb sinds gisteren een probleem met mijn display van de airco.
Heb op dit forum wel veel gelezen over de laguna waar de kachel weerstand van kapot is maar niks over de megane.
Sinds gister doet de ruitensproeierpomp niks meer, de display van de airco(en ventilatie) en de radio gaat niet meer uit als je de deur open doet nadat je de motor hebt uitgezet.
de zekeringen zijn goed. die heb ik gecontroleerd
misschien weet iemand hier een antwoord op
alsvast bedankt
mvg
Peter
peter vdwal
255 km
al 13 jaar lid
Ik heb het gevonden
was een zekering onder het stuur die eruit lag
daar zaten zowel de radio, de ruitensproeierpomp en de display van de airco op
mag dus een slotje op
peter vdwal Topicstarter 255 km Reageer
Nu de reden van het springen van de zekering nog achterhalen , gaat niet vanzelf kapot.
Vermoed dat dat een monment van afwachten wordt.
kaleido 1 158.895 km Reageer
kaleido,
ik vrees dat je gelijk krijgt
de zekering is vanmiddag weer gesprongen. de airco moest extra koelen
begin juni is mijn auto bij een airco specialist geweest en hebben ze de parafan losgehad
ik denk dat het probleem daar zit
airco is naar de specialist geweest en dei zegt dat ze nier de parafan hebben losgehad maar een nieuw filter hebben geplaatst.
het blijkt een pot (droger)onder de auto te zijn.
maar ik ben nog niks verder. gister ging het de hele dag goed totdat ik 's avonds in de auto stapte en deze startte en toen ging de zekering eruit.
heb er een nieuwe ingedaan en doe sprong meteen weer.
vanmorgen opnieuw een zekering eringezet en deze blijft wonder boven wonder zitten.
de aircospecialist had het er over dat de airco FAN teveel stroom zou nemen waardoor de zekering zou springen.
wat ik op internet heb gez=lezen bij de forums van renault hebben ze het erover dat de kachelweerstand ook problemen kan geven.
nu heb ik het volgende gedaan
voordat ik de motor heb gestart vanmorgen heb ik eerst de zekering vervangen en de auto op contact gezet. ik dacht dat als je de auto op contact zet de aanjager wel aan kan gaan maar de airco niet.
als het dan in de aanjagermodule zou zitten dan moet de zekering meteen springen.
dit is niet het geval
andere optie is misschien beschadigde bedrading bij de droger onder de auto( ga ik zo snel mogelijk naar kijken)
dat de koelvin teveel stroom trekt lijkt me onwaarschijnlijk.
iemand nog ander iedeen?
mvg
Peter
Het meest waarschijnlijke van alle genoemde mogelijke oorzaken is beschadigde bedrading.
Ga in geen geval een zwaardere zekering gebruiken.
Ik heb afgelopen vrijdag even onder de auto gekeken en de kap onder de motor verwijdert
toen heb ik de motor laten draaien en de airco lekker koud gezet.
komt wat condens van de leidingen af maar ja dat is normaal.
toen zag ik dat er bij de net vervangen droger (een filter vlakbij de ruitensproeier) condensvocht via de kabelboom van de ruitensproeier naar beneden loopt
precies naar de motor van de ruitensproeier.
ik vermoed dat deze daar sluiting maakt.
heb de bedrading vastgemaakt met een trekbandje.
heb de kap nog niet terug geplaatst en rijd er nu al een paar dagen zo mee rond zonder dat de zekering springt.
ga eind van de week de kap terug plaatsen en dan even verder kijken
