Renault Megane: renault- megane 1.6e
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
beste
heb sinds kort het probleem als ik mijn wagen start dat deze soms terug stil valt.
nu sinds vorig weekend gaat hij tijdens het rijden hogere toren maken tussen 3 en 4 duizend toeren
krijg deze toeren alleen maar naar beneden met af remmen op motor.
vanaf ik de koppeling terug in duw gaat hij weer omhoog.
heb al gecontroleerd met brake cleaner op lekage (niets)
gasklephuisje volledig gereinigd (nog steeds niets)
leiding van map sensor gecontroleerd map sensor zelf vervangen.
en 1 leidingkje vervange van het spruitstuk naar het pompje iets lager op de rail.
Dit allemaal heeft niet echt veel geholpen;
dus zit nu met een paar vraagtekens wat het nog kan zijn heb geen fouten in de computer
alvast bedankt. voor de reacties en de help!
en kan mijn wagen op de moment niet echt missen voor nog eens een weekje kwijt te zijn.
renault-1997
695 km
Zit toch echt te denken aan valse lucht.
Zou toch nog eens een keer goed kijken , o ringen/pakkingen van gasklephuis wel vervangen ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Vacuumslang van rembekrachtiger al gecontroleeerd?
Inlaatspruitstuk pakking ,,,
alles vervangen en meerdere malen gecontroleerd op lucht verlies met brake cleaner
[quote=kaleido 1]Zit toch echt te denken aan valse lucht.
Zou toch nog eens een keer goed kijken , o ringen/pakkingen van gasklephuis wel vervangen ?[/quote]
renault-1997 Topicstarter 695 km Reageer
deze heb ik ook gecontroleerd .
het zou nog kunne dat het een heel klein scheurtje is maar had geen breuk of zichtbaar scheurtje ( voel baar scheurtje )
vorige keer
[quote=richard9712]Vacuumslang van rembekrachtiger al gecontroleeerd?[/quote]
[quote=Ralf_Jensen]Inlaatspruitstuk pakking ,,,[/quote]
wat bedoel je juist ralf,
dat zou je normaal toch ook moeten merken als je daar brake cleaner op spuit???
Bij een inlaatspruitstuk pakking kun jij echt niet overal bij met je brake-cleaner.
En wat Richard zegt kan ook goed zijn; "een klein scheurtje" zie je niet met het blote oog, maar bij het kantelen van je motorblok staat zo´n scheurtje wel verder open!!?
Denk ook aan valse lucht. Als je er niet uit komt laat dan een monteur meekijken! Misschien zoek je nu in een cirkeltje......
oke heb al de leidingkjes gecontroleerd op scheurtjes paar zelffs vervangen om dat ik twijfelde :) beter voorkomen
de inlaat pakking gwn vervangen dan???
Ik bedoel; aan de onderzijde van het inlaatspruitstuk, kun je niet bij met je spuitbus. Dus moeilijk te zeggen dat het daar niet zou kunnen lekken.
Echter ik wil niet zeggen dat je deze moet vernieuwen.
Je moet controleren op een ´luchtlekkage tussen maf-sensor en cilinderkop´. Als daar ´valse´ lucht wordt aangezogen heb je deze symptomen.
Naar map sensor is geen lekage map sensor is pas vervange
beste ik heb vandaag effe de tijd genomen om de wagen effe aan de computer te hangen en na eventjes bezig te zijn merk dat mijn lambda ( van 100 naar 800 mv springt en bij 2000 toeren naar 900 mv, nu gaan we deze al effe vervangen ( hoop dat het hier mee opgelost raakt ) had wel totaal geen fout meldingen gevonden in de ecu.) als ik meer weet laat ik het zeker wete.
MVG Stijn
[quote=renault-1997]merk dat mijn lambda ( van 100 naar 800 mv springt en bij 2000 toeren naar 900 mv, nu gaan we deze al effe vervangen MVG Stijn[/quote]
Dus je gaat goed werkende onderdelen vervangen.........? Had je beter het geld aan een goed doel kunnen spenderen........
Het is nl. de bedoeling dat een lambdasensor wisselt tussen de 0,1 en 0,9 volt.
[quote=moderator][quote=renault-1997]merk dat mijn lambda ( van 100 naar 800 mv springt en bij 2000 toeren naar 900 mv, nu gaan we deze al effe vervangen MVG Stijn[/quote]
Het is nl. de bedoeling dat een lambdasensor wisselt tussen de 0,1 en 0,9 volt.[/quote]
ook bij eender welk toerental ( gas geven loslaten) doet deze veranderen staat nooit niet op een ongveer gelijk getal.
hij is momenteel nog niet vervangen. mijn er juist voor te rijden maar dacht check nog eventjes XD
zit er geen stappenmotortje om het toerental te regelen dichtbij de gasklep? Indien mogelijk eens wisselen.
dit heeft ook niet geholpen, momenteel heeft hij dit probleem al enige tijd niet meer gehad,
[quote='t garagistje]zit er geen stappenmotortje om het toerental te regelen dichtbij de gasklep? Indien mogelijk eens wisselen.[/quote]
