Renault Grand Scenic: Distributerim
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik moet binnen kort mijn distributieriem vervangen, nu is mijn vraag welk merk kan ik er het beste op zetten.
b.v. SKF of Gates, Febi of een ander merk, maakt het wat uit?.
Ik hoop dat iemand de moeite wil nemen hier op te antwoorden.
Vr. Groet JAN
jankooij
180 km
SKF, volledige set incl: waterpomp, handleiding is erbij, alleen zijn riem is van het merk GATES.
Gr.Jantje
Gr.
Dank voor je antwoord, het is denk ik wel het verstandigst een FKS set te gebruiken.
Vr. Groet JAN
jankooij Topicstarter 180 km Reageer
Contitech heeft ook een set met SKF lagers, was qua prijs iets beter meestal
Maar weet je ook iets over de kwaliteit van deze riem?.
Die is prima, daarmee kan je auto weer 100.000 km verder.
Oké dank voor jullie info
Vr. Groet JAN
