Renault Megane: DISTRIBUTIE VERV. 1.6 16V
Bouwjaar: 2000
LS
is het mogelijk om van deze wagen de distributie riem te vervangen zonder gebruik van speciale gereedschap?
(we zijn nl peugeot dealer)
wkhoek
9.075 km
NEE!!!
Niet aan te raden, de krukaspoulie zit namelijk "los" op de krukas dus zonder spie. Dit verdraaid gauw en dan kun je je nulpunt van de krukas niet weer vinden. Hiervoor draai je namelijk een spie in het gat van de BDP voeler
voor Euro 59.- is het speciaal gereedschap al verkrijgbaar bij de grossier. Beter niet op bezuinigen.
Let ook op de deksels achterzijde nokkenassen die eruit moeten op de nokkenassen op tijd de zetten.
die worden door een grossier natuurlijk niet ter vervanging meegeleverd.
Beste koop is mijns inziens een origineel setje van de renault dealer.
Nog een tip.: vervang ook de waterpomp !
nokkenassen kun je gewoon aftekenen want die tandwielen hoeven niet los kruk as moet je inderdaad blokkeren met een stift.
abc 20.710 km Reageer
is er geen dealer in de beurt waar je het even kunt lenen
ksie 5.845 km Reageer
'T is gelukt. krukas afgemerkt bij vliegwiel en nokkenassen afgemerkt op poelie's. Geen leuke klus maar wel mogelijk, het is makkelijk als je een collega hebt die je even kan ondersteunen. (zowel fysiek als psychisch).
iedereen reuze bedankt maar spec. jaguar/kabelfoon BEDANKT
wkhoek Topicstarter 9.075 km Reageer
Hallo Wkhoek,
Niet om het een of ander maar hoe heb jij je krukas op moment aan kunnen draaien?
Als dit niet goed gebeurt is er een grote kans op loslopen.
Groeten René
Ehhh... luchtsleutel op zwaarste stand gezet en dan een kwart slag voor het breken van de bout stoppen
je kunt de krukas toch gewoon tegenhouden met een schroevendraaier op de straterkrans , heb dit een paar weken geleden bij een scenic gedaan , neem aan dat dat dezelfde moter is
mb-man 1.935 km Reageer
