Hallo,heb sinds kort een megane coupe.de eerste dag dat ik um haalde was er een koelvloeistof slang gesprongen die van de radiateur naar het blok loopt.anwb gebeld slang werd ingekort en by gevuld met water zodat ik nog verder kon ryden.volgende dag was me waterpomp kapot(lekte)terug gegaan naar de bovag garage.heeft netjes een nieuwe waterpomp gemonteerd en ingekorte slang vervangen en het water vervangen door koelvloeistofen nog het temperatuur metertje vervangen.week later weer opgehaald begon raare toern tedraaien bleef hangen rond de 1500/2000 toeren een aantal keer gas geven en liep weer normale toeren (750)en begon ook nog eens met een koude moter afteslaan en kwam de week daarna ook nog eens flink wat witte rook uit me uitlaat met water.koelvloeistof peil was ineens flink wat lager.ra ra wat is dat nou allemaal,hoop alleen niet dat het me koppakking is.maar met myn geluk zal het wel zo zyn : ( alvast bedankt edwin
Is het een 1.6 benzine motor? Dan zit die kans er héél dik in.
