Renault Megane: Welke lambda sonde ?
Bouwjaar: 2000
Mijn auto loopt slecht stationair op benzine en op LPG loopt hij helemaal niet stationair maar slaat hij af bij lage toeren, nu heb ik via deze site gezien dat het waarschijnlijk de verdamper van de eurogas installatie moest zijn.
Dus de verdamper vervangen a 220 euro, geen verschil.
Tweede optie is de lambda sonde vervangen volgens vrienden op deze site, maar er zitten twee lambda sondes in mijn auto schijnt, een voor en een na de Kat , welke kan ik het beste eerst vervangen ? mijn dank is groot voor de vriend die mij wat kan helpen.
edjenek
Ik zou zeggen laat hem eerst eens uitlezen, dan wordt je misschien een stuk wijzer.
RoelV 11.890 km Reageer
Weet je zeker dat er geen vaccuum lekkage is in die auto? of een lekke spruitstukpakking? Wat je ook eens moet contoleren zijn de afdichtringtjes van de injectors,deze scheuren vaak! (droogtescheurtjes) succes.
cdh 525 km Reageer
zorg eerst dat het op benzine goed is en ga dan verder
ksie 5.845 km Reageer
