Renault Espace: Distributieriem gebroken
Bouwjaar: 2001
Gisteren tijdens het rijden, ongeveer 80km/h, heeft de distributieriem het begeven. Deze riem lag er 47000km op, de auto heeft nu 122000km gedaan en de vorige riem is vervangen op 75000km. Het is een 19dti van 2001, ik vraag mij af wat de schade kan zijn, kunnen de kleppen krom zijn, ik heb het klepdeksel gedemonteerd en aan de kleppenslepers is op het eerste zicht niets te zien. de auto staat nu bij de garagist(geen renault garage). Hij vroeg zich af of deze motoren een spiebaan hebben in de poelie van de nokkenas, zoniet zag hij de herstelling niet goed zitten. Heeft er iemand raad en antwoorden om dit probleem deftig, maar toch schappelijk van prijs op te lossen?
Bedankt bij voorbaat,
Gert
Tobe
65 km
Als je massel hebt kan de schade meevallen,de nokkenas heeft een spie deze breekt als eerste,dus nieuwe poelie en riem monteren en de motor starten misschien heb je massel.
graalus 1.260 km Reageer
Hoi,
Ondertussen ligt de motor uit elkaar, het blijkt dat minstens 2 kleppen krom zijn, de spie van de poelie van de nokken as was gebroken, dus hier moet ook een nieuwe poelie op. De cilinderkop ligt bij een revisie bedrijf(ben benieuwd naar het prijskaartje hiervan). Iemand een idee wat zo'n nieuwe poelie en de 2 spanrollen van de distributieriem kost?
Dank,
Gert
Tobe Topicstarter 65 km Reageer
Wat is de oorzaak van het breken van de riem?
ja Henk wat is de oorzaak meestal de waterpomp advies deze moet je altijd bij en renault vern als je dist-riem vern.
peter 1.350 km Reageer
Bij dit type F9Q is de waterpomp zelden de oorzaak van een kapotte distributieriem. Meestal gaat de multi-riem kapot door een defecte spanner of defecte vrijlooppoelie van de dynamo. Stukken multiriem komen dan in de distributie.
De waterpomp wordt inderdaad aangedreven door de multiriem, dus dit was het probleem niet dat de distributieriem is gebroken. De distributieriem was niet versleten, hij is gewoonweg overgerukt, ik vermoed dat bij de laatste keer dat riem vervangen is geweest dit niet deftig gebeurd is en dat daardoor ofwel een spanrol de oorzaak is van deze panne of dat de riem te hard was opgespannen en daardoor de riem gerokken is, waardoor hij vrij is komen te liggen op de poelis, hierdoor zijn de kleppen eerst geraakt door de pistons en daardoor zijn de kleppen vastgelopen met als gevolg riembreuk. In elk geval een dankuwel aan de garage die deze auto onderhouden heeft.
Alléé auto is gemaakt, prijskaartje van deze grap 2130
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
