Renault Twingo: distributieriem gesprongen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
hallo er is bij ons een twingo binnen gebracht met een gesprongen distributieriem, kop gedemonteerd, kleppen vervangen (waren natuurlijk krom) en kop weer gemonteerd.
(nou hebben wij nooit een twingo binnen gehad dus geen ervaring mee) maar hoe zetten we de distributie weer op tijd?? heb gezocht naar merk tekens maar niks kunnen vinden. en wat mij ook opviel is dat er volgens de boegie kabels cilinder 1 bij de versnelingsbak zit ?????? is dit juist bij twingo?
dus hulp geboden AUB.
Luckyluke
365 km
al 18 jaar lid
bij renault is cil 1 altijd aan de bakzijde.je moet de tekens (strepen)van de riem gelijk leggen met de tekens op nokkenas tandwiel en krukas tandwiel
abc 20.710 km Reageer
ok bedankt voor je snelle reatie en wat nu als je geen orginele riem hebt van renault?? hebben een riem zonder strepen hoop dat het hier ook mee kan anders moeten we er een van de vaste wal over laten komen (duur weer dagen langer) dus is daar dan een foefje voor??
Luckyluke Topicstarter 365 km Reageer
het merkteken van de krukas staat recht naar beneden dan kun je een stift van 8mm in een gat steken rechts onder in het blok net boven het carter (eerst torx bout er uit draaien).merkteken van de nokken as recht omhoog maar of daar nog iets te blokkeren is weet ik niet ik werk altijd met de strepen op de riem
ok bedankt daar kunnen we wat mee.
heb nog een vraagje : de klepen speling en aanhaal moment voor de nokkenas wil ik ook graag nog hebben.
als je die ook nog voor mij hebt ben ik helemaal gered en kan ik het ding af maken.
al vast bedankt van uit een zonig Ibiza.
