Renault 0: Slecht lopen Twingo
Brandstof: Benzine, Motorcode: 12 16V
Deze twingo loopt niet mooi stationair,als je gas geeft loopt hij echt even op 3 cilinders.
Stationair loopt de auto niet mooi rond,motor trilt en loopt niet glad.
Auto uitgelezen geen storings codes.
Bobine en kabels vervangen,bougies vervangen
Nogmaals uitgelezen bij de dealer die weet ook geen oplossing.
Hij adviseerde mij het inlaatspruitstuk te demonteren.pakkingen te vervangen en het gasklephuis te reiningen.
Heb ik ook gedaan maar geen verbetering!
Inlaat spruit stuk ook gecontroleerd op lekkage of scheuren maar dat ziet er goed uit.
Wie weet er raad!
850man
220 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk een vervuilde injector.en klepspeling controleren als ie op gas loopt?
abc 20.710 km Reageer
Oke kan ik die injectoren reinigen of gewoon vervangen?
De auto loopt niet op gas.
Injectorreineger in de tank met een klein beetje benzine er in of is dat geen oplossing?
Groet Gerben
850man Topicstarter 220 km Reageer
je kunt het proberen met reiniger in de tank maar beter is om ze te laten reinigen en ze dus er uit te halen maar is er ook een 4 gas meting gedaan?
Ja heb ik gedaan
Een HC van 8 co o procent en een lamda getal van 1020 a 1030 dus een beetje arm mengesel.
Bougies zien er ook erg wit uit.
Inmiddels tank leeg gehaald tot een kwart en twee injectorreingers toegevoegt en 40 km gereden,nog geen verbetering waarneembaar.
Heb dit probleem gehad met een Modus 1.2 met ca. 50.000KM en stond de klepspeling niet goed want bij cil.4
bleven de kleppen los staan
Berts08 1.050 km Reageer
Het probleem is opgelost,er was inderdaat een injector kapot!
Deze vernevelde heel matig en was de oorzaak.
Bedankt voor jullie oplossingen
