Het duo-massa vliegwiel in een Espace 2.2 zit niet vast, maar bewegend in het buitenste vliegwiel gemonteerd. Hoeveel speling mag hier op zitten, of hoe kan ik testen of dit wiel nog goed is, of vervangen moet worden? Nu kan het binnenste wiel iets meer dan een centimeter gedraaid worden, voor het buitenste wiel begint mee te draaien, en er zit niet echt veel weerstand ten opzichte van mekaar.
Bij het demonteren van drukgroep en schijf heb ik de kleine inbus schroefjes om beurt een slagje losgedraaid, tot de groep loskwam. Nu zie ik in de onderdelenlijst dat een drukgroep en schijf enkel kan geplaatst worden met behulp van speciaalgereedschap, een soort dure drie-armige trekker. Kan ik de groep niet gewoon in omgekeerde volgorde, schroefje per schroefje een slag, tegen het vliegwiel aantrekken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
