Hallo,bij mijn clio brandt af en toe het lampje van de accu. Wat moet er vervangen worden,hele dynamo of bepaalde onderdelen?
Hoe krijg ik dynamo beste eruit,kan niet zien waar de bevestigingsbouten zitten en hoeveel? Kom je daar van boven aan?
Hij loopt ook iets te hard stationair.
Alvast bedankt, Ad.
het ligt aan het type dynamo wat erop zit,is het bv een Bosch,dan zit de spanningsregelaar achterop de dynamo,als je enigzins goed bij de dynamo kunt komen,hoef hij er niet altijd af.heb je bv een valeo,dan zit de spanningsregelaar in de dynamo geintegreerd..
Dat het lampje nu al af en toe brand is een teken dat de koolborstels waarschijnlijk op zijn..zou er niet telang meer mee doorrijden want als hij dalijk blijft branden word de accu niet meer geladen..
Dat hij iets te hard stationair loopt,zal niks te maken hebben met de dynamo.
Gr Stefan
