Renault Clio: motor loopt niet soepel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 Dci 82pk Initiale
Sinds 2 weken loopt mijn motor niet "soepel".
Als ik de motor start dan schudt de motor een beetje.
Je voelt echt de auto een beetje schudden.
Auto rijdt prima in alle versnellingen en heeft altijd wel
vermogen.
Toerental is stationair gelijk.En heel soms begint er
een lampje te branden...het gloeispiraaltje.(wel steeds vaker)
Maar het lampje brandt een paar seconden en is
dan weer weg.De kmstand is nu 216.000km en heeft
een grote beurt gehad bij 212.000km.
Graag een reactie over het probleem.
Vr. Groet, Arjaan Adema
Arjaan1981
1.030 km
al 18 jaar lid
uitlezen is de eerste stap
Ik probeer morgen even contact te krijgen met mijn monteur....
Heb ook gelezen dat het aan de motorsteun kan liggen..
maar dan gaat het lampje van de gloeispiraal niet branden toch?
Ik denk zelf de verstuivers/of gloeistiften......
Arjaan1981 Topicstarter 1.030 km Reageer
Ik denk EGR vervuild, daar kan het lampje ook van branden.
ok.Waar zit de EGR?
En hoe moet ik die schoonmaken?
vr. groet,
Arjaan Adema
Ik weet niet precies waar die op jou motor zit, maar volg vanaf de intercooler het luchtinlaattraject naar de motor toe. Dan kom je ergens een behuizing tegen. In deze behuizing steekt een cilindervormig apparaat uit. Dit is je egr. Deze los maken, niet teveel geweld, maar hij kan behoorlijk vast zitten. De egr is geheel een cilinder dus als je zeker weet dat je alle (denk 3) schroeven eruit hebt kan je de EGR in de behuizing draaien. Dan kan je hem er uit halen. (er zit ook nog een stekker op)
ps je hoeft niet te draaien, maar dan wil ie er wat gemakkelijker uit.
Deze goed schoon maken, de kleppen die erin zitten moeten weer geheel sluiten. Dit kan je doen met remmenreiniger, wd 40 doet ook wonderen. En zorg dat je een bakje bij de hand hebt want er komt echt veel bende vanaf.
zal er morgen gelijk werk van maken...
jullie horen nog van me.....
Vorige week zijn er 4 nieuwe gloeistiften ingezet.
Er waren 3 stuk.
Het probleem is toen opgelost.
Paar dgn heb ik er mee gereden en het schudden was over.
Maar sinds twee dgn 'schudt' de motor weer.
En het lampje van het gloeispiraal brandt weer.
Dus het probleem is weer terug....
wie o wie weet raad?
uitlezen ....
al wat wijzer geworden?
