Mijn airco/verwarming krijgt de laatste tijd de volgende kuren.
Hij koelt alleen als de temperatuur op 16 graden staat en begint direct erg te verwarmen als ik deze op 16,5 graden zet.
En danwel zo te verwarmen dat het zweet over je rug loopt.
Het maakt niet uit of de ECC op automaat staat of handmatig.
Het maakt niet uit of de airco ingeschakeld staat.
Wel heb ik veel ijsvorming op de airco buizen onder de motorkap als de airco aan staat.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Als de zuigdruk lager dan 2 bar komt te liggen bij compressors met een variabel slagvolume, is het systeem nagenoeg leeg.
