Renault Clio: electr raam niet omhoog
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
raam electr ging wel naar beneden niet meer omhoog als je hem bediend hoor je wel even alsof het motortje stroom krijgt er gebeurd echter helemaal niets iemand een idee Vgr Ger
geritje
355 km
Denk dat je mechanisme stuk is. Je zal eerst je deurpaneel moeten demonteren om te kijken wat het probleem is.
sjaak r 7.955 km Reageer
heb ik los gehaald niets bijzonders te zien had het raam eerst een klein stukje open wide het dicht doen ging niet reageerde alleen op zakken alle stekkers losgehad zag er goed uit als ik zakken drukte gaf het motortje even een klein aanzetje bij omhoog doen hoorde je niets heb vandaag een nieuwe schakelaar besteld is er morgen kon hem niet wisselen met rechts (is anders kwa stekker) bedankd alvast voor je reactie je hoort het nog gr ger
geritje Topicstarter 355 km Reageer
schakelaar vvangen probleem opgelost gr ger
