Renault Clio: Schurend geluid bij koppeling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik merk net een schurend geluid op in/bij mijn koppeling. Het lijkt net of er metaal over elkaar schuurt (aanlopende rem, dat geluid), en het verdwijnt met het intrappen van het koppelingspedaal.
Bakolie is net ververst.
Wat kan het zijn? Kwestie van afstellen?
wedelman
945 km
Priceaslager of een lager van de hulpas kapot in de versnellingsbak.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
priceaslager? Wat is dat precies?
Ik kan dus op zoek naar een andere bak?
wedelman Topicstarter 945 km Reageer
De priceas komt uit de versnellingsbak en zit door de koppelingsplaat.
hans
OK, laten repareren dus.
Dank voor het antwoord!
