BETREFT RENAULT MEGANE SEDAN
Mijn kofferdeksel sloot moeilijker en steeds moeilijker.Ik kon mijn kofferdeksel niet meer met de kofferknop electronisch sluiten,en soms niet meer openen.
Bij nazicht waren 4 van de zeer dunne kabeltjes inwendig onderbroken.
Dit zelf repareren is mogelijk, maar een hele klus.Dit zal heel minitieus moeten gebeuren,want de kabeltjes zijn mini,niet gekleurd en zijn omwikkeld met tape.
Voorlopig is dit hersteld met de beschermingshoes weg te snijden en de kabeltjes met mini lusterklemmen te verbinden.
De 8 draadjes lopen langs de ene kant naar de verschillende bedieningen van het kofferdeksel en langs de andere kant voor zover ik kan zien worden ze opgenomen in een groter dradenpack.
Laten repareren veronderstel ik dus een nieuw draden pack(??? hoe groot???) en een nieuwe bechermingshoes.
Zelf repareren,zou ik 2 verdeeldoosjes kunnen plaatsen,met daartussen een nieuw stuk 8 dradige siliconenkabel(van een aanhanger).De aanhanger kabel
zou een ietsje dikker zijn.Eventueel de draadjes die bloot liggen isoleren met siliconen of Tec 7.
Als iemand raad heeft over dit probleem is die zeer welkom.Aansluiting,isoleren,kortsluiting e.d.
Dank bij voorbaat delmoral
Liefst kabel compleet vervangen bij de juiste conector afkoppelen, de dealer kan je wel vertellen waar dit zit.
Ik neem aan dat je niet de enige bent die dit overkomt want is wel een beetje een slordige storing voor een auto van 2005 bij normaal gebruik.
