De elektrische raambediening aan de bestuurderskant is kapot.
Het motortje werkte wel maar na het monteren van een nieuwe mechanische cassette ging die na vier keer open en dicht opnieuw stuk.
Het hele stalen kabeltje zit stukgetrokken in de cassette en het raam zakt naar beneden.
Het motortje werkt nog steeds. Wat kan de oorzaak zijn,
iets in het portier (geleiding van de kabeltjes? of
misschien toch het motortje dat niet stopt en de boel stuk trekt en hoe kan dat dan?
Wie kan mij helpen.
Vriendelijke groet,
Erik
