Renault Megane: nieuwe aircocompressor megane
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
de lager (koppeling) van de aircocompressor is versleten en omdat deze niet los te leveren is moet er een nieuwe compressor in:(
als ik op verschillende auto onderdelen websites zoek (met het kenteken) kan ik steeds kiezen uit 4 tot 6 verschillende compressoren.
hoe weet ik nu welke de goede is? of passen ze allemaal?
alvast bedankt voor de reacties!
mokka
1.340 km
Nee , wat er onder zit moet er ook weer op.
Onderplaat er onderuit halen en kijken welk type dat er op zit.
Wil je dit zelf gaan doen ?
Zoja , waar laat je het koudemiddel , leidingen zo los draaien is levensgevaarlijk en een milieu delict.
Afpersen-vacumeren en vullen ?
Bedankt voor je reactie,
nee ik die het natuurlijk niet zelf, een vriend van mij werkt bij een garage dus die doet het.
Waarom komen er dan als ik op kenteken zoek 4 tot 6 verschillende pompen te staan waaruit ik kan kiezen!
mokka Topicstarter 1.340 km Reageer
Omdat er niet 1 type pomp gebruikt wordt , een mech. AC systeem gebruikt een ander type dan bv een ECC systeem.
Dus gewoon kijken wat er onder zit , zo moeilijk kan dat toch niet zijn.
