Renault Megane: Aanjager werkt niet meer???
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Beste mensen,
Opeens kwam ik erachter dat mijn aanjager het niet meer deed.
Na veel te zoeken op Google niet echt een oplossing kunnen vinden, vandaar dat ik hier schrijf.
Het is namelijk zo dat de aanjager op geen enkele stand werkt, het gaat bij deze om een climatecontrol met airco.
Als je muisstil blijft zitten met de motor uit hoor je wel wat geluiden maar lucht blaast hij niet uit.
Ook de achter en voorraam worden schoon als die zijn beslagen.
Dashbordkastje los gehaald en het voelt wel nat op sommige plekken en de filter is ook helemaal nat.
Wat kan de probleem zijn? Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Mustafa1
510 km
Waarschijnlijk zitten de afvoeren onder de motorkap voor de voorruit verstopt met bladeren e.d.
Hierdoor blijft daar water staan, wat als je gaat rijden in je luchtinlaat van de interieurblower loopt. Dat water loopt verder naar beneden op de ventilatormotor en vernielt de lagers. Daardoor loopt het ding moeilijk of vast en wordt de voorschakelweerstand te warm en gaat kapot.
- afvoeren voor de voorruit opzoeken en schoonmaken
- kijken of er een zekering is doorgebrand, zo ja: vervangen
- kijken of er nu één standen van de ventilator gaat werken
- ventilator uitbouwen en controleren op lagerschade, evt vervangen
- stekker van de ventolator losnemen en kijken of die is uitgebrand. Evt. vervangen.
- (nieuwe) ventilator inbouwen en direct uitproberen
- als hij het dan nog niet doet, de voorschakelweerstand vervangen.
Hoe je de ventilator/ventilatorweerstand komt en die uitbouwt, vind je in de zoekfunctie van dit forum (bij de onderste Renault in het rijtje zoeken!).
Ik heb vandaag ('s ochtends) de gedeelte onder mijn parafan schoongemaakt en het water onder mijn parafan door middel van een soort stopje los te halen al het water naar buiten laten lopen, via een plastic buisje onder de motorkap. 'S avonds om een uur of 10 startte ik mijn auto weer opnieuw op en spontaan werkte alles weer naar behoren op volle toeren en alle standen. Door de Renault garage heb ik het eerst laten nakijken en laten meten en volgens hun was mijn kachelventilator stuk en moest die vervangen worden. De kachelventilator zou volgens de monteur niet meer draaien en zat helemaal vast. Wel gelijk een nieuwe airco condensor gekocht omdat hij vol met blaadjes zat en nat was geworden. Er waren eigenlijk volgens mijn idee genoeg redenen om die gelijk te vervangen. De buis waar de condensor zit zat overigens helemaal vol met blaadjes, die zoveel mogelijk met de hand geprobeerd schoon te maken. Ik hoop dat hiermee de probleem is opgelost en niet dat ik morgen weer ineens met shit zit. Kan ik voor in de toekomst niet ergens een gaatje prikken zodat al het regenwater onder de parafan naar buiten loopt ipv dat het daar weer een klein zwembadje wordt :)
Mustafa1 Topicstarter 510 km Reageer
Aan de zijkanten zitten al afvoeren, deze zullen wel verstopt zitten.
Nu 4 dagen verder werkt de aanjager nog steeds perfect en naar behoren, dus bij deze wil ik de topic sluiten. Iedereen bedankt voor zijn hulp ;)
