hallo mijn vriendin heeft een renault megane 16.16v hatchback uit 2000 deze is van de een op de andere dag onregelmatig stationair gaan lopen en mist vermogen.heb hem uit laten lezen kwam niks uit als ik de stekkers van de injectoren een voor een lostrek merk ik geen verschil bij de vierde cillinderde bij de rest wel. injectoren verwisselt maakt geen verschil. maak ik de staafbobine van de vierde cill. los gaat hij wel slechter lopen bobine's verwisselt maakt geen verschil.compressie gemeten op alle vier de cillinders goed het probleem zit dus alleen bij de vierde cillinder is bij deze renault aan de distributie kant. Wie heeft er nog tips voor ik onnodig geld ga weggooien
Bij het loskoppelen van een bobine doet ook zijn broertje met gelijk lopende zuiger niet mee .!?......... Dit brengt je aan het twijfelen.
Verwissel de bobine van cil. die niet mee doet .! Iedere automaterialenhandel verkoopt ze.
Succes.
