Renault Megane: luidspreker rooster achter los halen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Kan iemand me later weten hoe ik de rooster van de grotere luidspreker in de achterdeur los krijg bij een megane III grandtour ?
pieterp9094
11.560 km
Monteur bij een dealer hier in de buurt gaf aan dat waarschijnlijk het hele deurpaneel lost moet. Luidsprekers zitten met popnagels vast.
pieterp9094 Topicstarter 11.560 km Reageer
Even terugkoppeling op dit topic.
Afgelopen jaar begon de speaker in deze deur te kraken. Met vochtig weer erger dan met droog weer.
Gisteren toch maar eens aan begonnen. Bekleding moet helemaal los inderdaad. Eerst de onderste clips los, dat ging lastig. Daarna bekleding verder naar boven lostrekken. Een clipje kapot, kost 1,50 helaas.
Een plamuurmes kan maar dan moet je wel een stevig hebben. Ik heb uiteindelijk een smalle steeksleutel gebruikt om ze los te wippen.
Van de speaker loopt de spoel aan, hierdoor kraakt die. Bij verder onderzoeken blijkt echter de achterkant van de speaker eigenlijk aan de buitenkant van de deur te zitten, in ieder geval hier kan regenwater bij komen wat van de raam naar beneden komt. Met het karton van de speaker gaat dit natuurlijk mis. Niet echt een geweldig ontwerp, ik zou het zo niet gemaakt hebben in ieder geval, rest van de deur lijkt wel dicht te zien w.b.t. water.
