Elektrisch probleem met raam bestuurders kant.
Het raam aan de bestuurderskant wil niet omlaag, wel omhoog. Het raammechanisme getest door stekkertje aan motortje om te polen en toen ging het raam wel omlaag maar niet meer omhoog.
Verder komt er een tik op de plaats van de zekeringkast als ik het raam wil bedienen.
Weet iemand ook hoe deze zekeringkast eruit gehaald moet worden omdat ik denk dat het een relais is.
Voor expertise naar de sloop gegaan en daar eenzelfde megane onderzocht en om te zien hoe het in elkaar zat.
Links bovenop de zekeringkast blijkt een geel gekapt relais te zitten in een witte voet, onder een afdek rubber velletje. Je moet wel slanke handen hebben om er bij te kunnen. Je schuift de voet los van de kast en trekt het geheel naar je toe. Verwissel met veel moeite en gepruts het relais. Ik mijn geval was toen het probleem opgelost. Van te voren wel het paneeltje weghalen dat boven het klepje van de zekeringkast zit.
Verder geeft de auto boven de zekeringkast een licht knappend geluid alsof een stappenmotor iets laat werken.
De kachel weerstand bedient een stappenmotor welke weer de ventilatieklep voor toevoer naar binnen regelt.
Op het moment dat ik daar aan toe ben zal ik het op dit forum vermelden hoe het definitieve resultaat is.
