Renault Megane: Elektrisch raam niet meer omhoog !!
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Raam bestuurder-zijde gaat alleen omlaag. Schakelaar van elektrisch raam heeft het raam in alle standen omlaag gestuurd.
De schakelaar met een ander gewisseld geeft hetzelfde resultaat. Geen draadbreuk te meten. Motor van raam krijgt wel spanning.
Kan het raam handmatig omhoog? Of moet een onderdeel vervangen worden, zo ja welk?
in afwachting
jamaja
al 18 jaar lid
Ik denk dat het raammechanisme zelf defect is.
ksie2 955 km Reageer
[quote=ksie2]Ik denk dat het raammechanisme zelf defect is.[/quote]
maar het naar beneden gaan krijgt spanning en gaat dus goed. Is er een schakeling/ stekker die vervangen kan worden?
jamaja Topicstarter 55 km Reageer
Is er geen draag gebroken in de balg tussen de deur en de deurstijl? Zal de eerste keeer niet zijn dat hier een draad breekt. Probeer die balg aan beide zijden los temaken en op te stropen. Trek dan voorzichtig aan de draden, als er een los zit, is die dus gebroken.
Succes
Gerco
Waarschijnlijk een elektrisch probleempje. Bij de raammotor zit een kastje met elektronica, waarschijnlijk zit het probleem in deze stuurprint.
