Ga mijne distributieriem vervangen,maar moet ik ergens speciaal opletten.
Zet gewoonlijk cilinder 1 op dode punt en markeer dan de andere polie's.
Is dit goede manier bij renault megane of is er een andere manier.
Grtz Piet
Er zijn op het blok, en op de poulies van de krukas en de nokkenas markeringen aanwezig, deze moet je allebei op "nul" zetten, waarna je de riem aan de "spanningskant" strak houd, door de krukas tweemaal te draaien controleer je of de riem juist gemonteerd is. (de markeringen vallen weer in een lijn), beter is te kijken of iemand een werkplaats handleiding heeft, waarin stap voor stap wordt beschreven wat je tegenkomt. Ga ze in elk geval niet zelf markeren, het missen van 1 tandje heeft grote gevolgen!
Groet,
Harry K
