Renault Megane: Elektrische ramen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCi
Linkerraam gaat schoksgewijs omhoog en omlaag vóór en achter.
Rechter raam vóór gaat omlaag bij passagiersbediening en omhoog alleen bij linkerbedienig .
Nadat alles is gereset werkt alles zoals het hoort .
Als je na een ongegeveer een uurtje het weer probeert dan is het weer helemaal in de war .
Iemand al zo iets bij de hand gehad ?
HILGER
4.230 km
Klinkt alsof de spanning toch wegvalt want schoksgewijs openen en sluiten komt alleen voor als de accu is losgeweest.Raambediening bij renaults zijn al niet het sterkste punt.Denk toch dat je de bekabeling/schema komt na te lopen,evt tussen deur en carrosserie.Kan zijn dat die daar doorgesleten is of dat ergens een massapunt niet goed zijn werk doet.Heb ook 2 Megane's gehad waarvan de schakelaar aan de bestuurderskant defect was,maar daarbij deed het raam helemaal niks meer.
Succes,Gr Pat
patje78 165 km Reageer
zijn de ruiten wel ingeleerd? raam in de bovenste stand en de schakelaar in die stand 10 sec vasthouden.
timo tt 820 km Reageer
Zekeringen al nagelopen? Lijkt inderdaad of de permanente spanning ergens wegvalt een tijdje na het afzetten van het contact.
je moet de raam schakelaars allemaal tien seconden vast houden in de hoogste stand
dan is alles weer gereset
Bedankt Andre , heb gedaan wat je schreef en heb de wagen niet meer terug gezien
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
