Renault Megane: lpg scheidt er mee uit!?!
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Vanochtend reed ik in mijn reno megane naar mijn werk. Op een gegeven moment, op de snelweg, viel hij langzaam stil. Ik bleef trappen op het gaspedaal, maar hij kwam niet meer vooruit. Ik heb toen op het knopje
gedrukt, zodat hij overschakelde op benzine. Wonder boven wonder reed hij wel op benzine.
Even verderop schakelde ik weer terug op gas, maar elke keer als ik het gaspedaal indrukte kwam ik geen meter verder. Ik kan nu dus alleen maar rijden op benzine. Hier heb ik hem alleen niet voor gekocht.
Wat is er eigenlijk aan de hand met deze auto???? Iemand raad? Merci alvast.
coogi
120 km
gastank leeg??
abc 20.710 km Reageer
Inderdaad is een lege tank het eerste wat je kunt controleren. Tank gewoon vullen, misschien geeft de niveaumeter een probleem.
Als tweede kan je zekeringen van je gasinstallatie checken, is dit het....zoek dan naar de oorzaak....bij een zwevende zekering zou corrosie van zekering en zekeringhouder de oorzaak kunnen zijn. Anders wordt het de gas-installateur.
Suc6
jongens bedankt. Jullie hebben gelijk.
De meter klopt van geen kant. De eerste keer dat ik lpg ging tanken
ging er bijna 20 euro gas in, wat ik al veel vond.
De tweede tankbeurt stopte hij bij 14 euro. Ik ging weliswaar de 2e keer
ergens anders tanken, maar dit moet volgens mij niet uitmaken.Ik begrijp niet hoe dit kan.
De gasprijs is in 2 maanden ook niet enorm omhoog gegaan.
Gelukkig was er nu niet veel aan de hand, want het kon een dure grap zijn.
Merci
coogi Topicstarter 120 km Reageer
Misschien wordt het toch een probleem, omdat ik vandaag precies hetzelfde had. Rijdend op de snelweg, gaspedaal in blijven drukken, maar geen reactie. Alleen deze keer zat er wel voldoende gas in.
Ik ben op benzine naar een parkeerplek gereden en heb op gas gedrukt en ben gaan rijden.
Binnenin de auto hoor ik 2 klikken en dan slaat hij af. Het lijkt wel of hij een eigen wil heeft.
Ik doe wederom een beroep op jullie. Misschien een gaskenner in het huis of iemand met raad?
Graag reactie, want het is echt irritant.
Als je een Eurogasinstallatie hebt kan je onderstaande link proberen, daar staat duidelijk beschreven hoe je deze gasinstallatie opnieuw in kan leren. Vaak is daar al een probleem mee verholpen en: baat het niet dan schaad het niet.
Succes ermee.
http://www.spronk.us/index.php/auto/109-...
coogie, in Brabant zit een Renault gasspecialist die ik je wel kan aanraden.
wat doet het lampje van het gas als ie er mee stop blijft dat groen ,en indedaad wat voor merk gasinstalatie
willyvan 4.815 km Reageer
Ken je misschien ook gasspecialisten in de buurt van Utrecht? Dit is namelijk dichterbij voor mij.
Het betreft een icom lpg tank. Het lampje blijft groen ookal kan ik het gaspedaal niet intrappen.
Vanmiddag toen ik terug reed van mijn werk, probeerde ik weer van benzine naar gas te schakelen.
Hij deed het nu weer wel. Het is de vraag hoe het morgen zal zijn, want in de ochtend reed ik op benzine
naar mijn werk.
Merk Verdamper En Of Computer
Update:
Vandaag ben ik naar een lpg specialist geweest, omdat hij nu helemaal niet meer op lpg reed. Ze hebben mij verteld dat de lampdasonde defect is en dat de spruitstuk vervangen moet worden. Kosten inclusief btw rond de 700 euro.
Dit was natuurlijk schrikken en is van de zotte.
Vervolgens ben ik naar de garage gereden, wetende dat hij niet door keuring zou komen, want de apk is namelijk binnenkort afgelopen.
Daar kwam ook de diagnose lampdasonde kapot.
Oplossing naar de sloop gereden en een lambdasonde gehaald en gekeurd. Hij rijdt, voorlopig, weer op lpg en ik ben een fractie kwijt dan wat ik bij de lpg specialist zou moeten betalen.
