met veel plezier rij ik een megane coupe uit 1996
het is een 1.6 E motor die helaas wel eens onregelmatig stationair loopt..
ook zakt het toerental wel eens zover terug dat hij stilvalt..
en als je hem doortrekt in elke versnelling is het net of de motor wat inhoud totdat hij tegen de 4000 toeren zit.
het vreemde is dat hij daar niet altijd last van heeft..
weet iemand waar ik dit probleem kan zoeken ?
hallo..
heb inderdaad het slangetje gevonden maar die ziet er nog perfect uit..
de dealer wist te vertellen dat het aan de startmotor kon liggen .
daar zou een soort stiftje opzitten die de stationair zou regelen..
nu ben ik op zoek gegaan naar startmotoren maar kan daar niks over terugvinden .
ben geen monteur maar heb van zoiets ook nog nooit gehoord..een startmotor met dubbele functie..
zegt dit u iets? of heeft u nog andere mogelijkheden?
stappenmotor!!
Nee, de dealer bedoelt niet de startmotor, maar de stappenmotor. Deze regelt het stationaire toerental.
Kijk eens naar het slangetje van de map-sensor. Deze scheuren nog wel eens met deze klachten als mogelijk gevolg.
Het betreft een zwart, rubberen slangetje, aangesloten op het inlaatspruitstuk en gaat naar een sensor aan het schutbord waar een 3-polige stekker aanzit.
moderatorbuild
speed32.365 km
