Renault Megane: Geen vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een Renault Megane Coupe 1.6 16v uit 2000. (225000 km)
Maar sinds kort kan ik bijna niet meer rijden op benzine omdat de auto dan totaal geen vermogen meer heeft.
Dit is alleen als de auto warm is, dan start hij ook alleen nog maar met een flinke dot gas.
Vervolgens komt er een blauwige/zwartachtige rook uit de uitlaat die vreselijk sterk naar benzine ruikt.
Op lpg rijd de auto perfect.
Bij de garage hebben ze hem uitgelezen en er kwamen 3 foutmeldingen uit te weten:
Injector
Bobines 2de en 3de cilinder
Temperatuurvoeler
De bobines zijn inmiddels vervangen (alle 4) maar dit heeft het probleem niet opgelost.
Alle sensoren zijn getest en goed bevonden (uitgewisseld met andere)
Wat zou het kunnen zijn?
richard9712
6.705 km
al 23 jaar lid
Injectoren al gedemonteerd en sproeipatroon bekeken?
Temperatuursensor (welke overigens lucht? water?) ook al vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
De injectoren zijn nog niet gedemonteerd en ik weet zo niet welke temperatuursensor ze uitgewisseld hebben om te testen.
Dat zal ik als de garage straks weer belt nog ff vragen dan.
Kan elke garage de injectoren ultrasoon reinigen?
richard9712 Topicstarter 6.705 km Reageer
Gezien de foutcode kan er zo maar kortsluiting zijn in de bedrading van een injector. Dat moet wel gecontroleerd worden.
Als niet alles getest wordt, dan blijf je nog wel even met dit probleem sukkelen.
Niet alle garages hebben zo'n ultrasoon reiniger, de meeste revisie bedrijven die ik ken wel.
Maar ik zou eerst het echte probleem (laten) opzoeken, met injectors reinigen kom je er niet.
Het blijkt te komen door 1 of 2 injectors.
Dat zijn ze nu aan het bekijken hoeveel het er zijn.
Een injector werkte niet meer goed.
