Renault Megane: auto is dood, behalve.......
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
Al rijdend op de snelweg ging de motor een vreemd geluid maken, een mooie wit/blauwe rookpluim en op het dashboard "inspuiting defect" (heel kort), vervolgens is de motor uit en heb ik geen stroom meer op mijn dashboard, wel mijn alarm lichten doen het en mijn centrale portier vergrendeling, behalve mijn kofferbak, die gaat niet open,alle zekeringen nagelopen, accupolen losgehaald en na 5 min tegen elkaar gehouden, weer 5 min gewacht en toen de polen er weer opgezet, geen resultaat, maar nu staat mijn tank meter op een 1/2 en de watertemperatuurmeter ook.
Wie heeft enig idee wat er aan de hand kan zijn.
Groet,
Frans
Blackbird57
190 km
al 17 jaar lid
alarmlicht en cv zijn aparte zaken
deze kunnen werken omdat je accu nog vool is
witte blauwe rook houdt in dat condens (wit) en olie (blauw)
uit je uitlaat zijn gegaan
als blauw kun je ook benzine zien, de olie erin zie je dan uit de uitlaat komen
ik zal de wagen eerst laten uitlezen in dit geval om iets meer te weten
als ik de auto had, kan/kon je eerste globale motor test doen op het oog
maar dat gaat via de web te moeilijk
trucker0werner
16.595 km
wat zou je aan de motor kunnen zien dan??
en hoe kun je eventueel verklaren dat het dashboard niets meer doet?
Blackbird57Topicstarter
190 km
Is niet alles terug te voeren op een elektrisch probleem (accu / massapunten / hoofdzekeringen)? Daar kom je alleen achter door structureel alles na te meten t.o.v. massa.
Ik heb alle zekeringen nagelopen (binnen en onder de motorkap) , alles was heel, nameten heb ik nog niet gedaan
190 km
ook de zekeringen op de plus van de accu controleren
abc
20.710 km
Ben iets verder,er was een zekering defect, dat was het ergste niet, motor is vastgelopen, en waarom.............????????????? geen idee, wordt onderzocht
In iedergeval bedankt voor de respons
190 km
staat de 1.5dci een beetje om bekend,slechte olie ,te lang met oude olie rijden,drijfstanglagers lopen eruit
abc
20.710 km
