Hoi,
Twee weken geleden ging mijn auto in noodstand (of dat leek het) bij het optrekken bij een stoplicht. Lampen elektrische storing en ESP brandden.Motor bleef steken bij 900/1000 toeren en auto reageerde niet op gaspedaal. Na het verwijderen van de sleutelkaart en het weer "erin" steken geen waarschuwingslampen meer en auto reed als vanouds.
Vanmiddag bij het wegrijden van een parkeerplaats zelfde symptomen, zelfde probleem (motor reageert niet op gaspedaal en bleef in eerste instantie steken op 900/1000 toeren) echter ineens verhoging van stationair toerental naar 2500 toeren en daar bleef ie een paar seconden staan, nadien weer terug naar 1000 en nog steeds geen reactie op gaspedaal.
Paar keer kaart eruit gehaald en weer erin, auto gestart en iedere keer stationair toerental 2000+ en waarschuwingslampen bleven aan (voor het starten elektrische storing, na het starten elektrische storing en ESP),ANWB gebeld. ANWB monteur heeft gekeken en vastgesteld dat stekker van gaspedaal goed erin zat. Foutcodes afgelezen en een hele waslijst aan codes op zijn scherm, waaronder fout in LPG inspuiting terwijl deze auto dat niet heeft, fout in achterruitverwarming terwijl deze het perfect doet, fout in startonderbreker terwijl deze mijns inziens perfect werkt...ik vermoed of oude codes of zijn aflees programma niet helemaal in orde. Vreemder was dat ie ook een error gaf in vliegwielsensor. Volgens hem kan een motor met een defect aan het vliegwiel nooit draaien.
Wat mij opviel is dat ie beide keren dit euvel vertoonde toen ik bij het optrekken net te weinig gas heb gegeven en de koppeling iets te snel op liet komen waardoor de motor een beetje stikte zeg maar....
Op mijn aanraden accupolen losgemaakt, paar seconden laten staan, accupolen er weer op en ondanks dat ie tegen mij zei dat dat niet zou helpen......geen waarschuwingslampen en een motor die draait als een zonnetje! Weliswaar blijven alle foutcodes zichtbaar ondanks dat ie ze heeft geprobeerd te wissen (en dit volgens hem ook lukt, alleen komen ze meteen weer terug, ik twijfel of dit waar is...).
Ik heb heel weinig verstand, maar vermoed dat dit een probleem is met de brandstofdruk sensor (volgens ANWB monteur kan dit niet want dan zou de motor helemaal niet draaien), gasklepregelaar of een storing in de ECU, wat is jullie eerste indruk?
Alvast bedankt
Mogelijke oorzaken, gaspedaal sensor defect, gasklephuis defect, of bedrading ervan moet omgelegd worden.
