Beste collega's
Ik heb een espace bij mij gekregen met een raar fenomeen.
eerste vaststelling was een gescheurde trubo buis van aan de intercooler naar het inlaatspruitstuk, en de antidieselklep was de kabel los, vastgezet. auto heeft een paar dagen goed gereden
daarna begon het weer, spontaan niet in toeren komen contact af terug starten ok. uitgelezen met maxidas ds708 geen fout te bekennen, uitgelezen met renault apparatuur ook geen fout.
wat heb ik gedaan, luchtmassameter vervangen, extra minpool bijgelegd, alle stekkers uit elkaar genomen en gereinigd, krukassensor en de stekker vervangen, nazicht op beschadiging kabels,
wat valt mij op: als de wagen niet in beweging is dan kan ik wel in toeren gaan en dat blijft zo, eenmaal in versnelling geplaatst en bij het overschakelen naar 2de vallen de toeren weg.
eens dit probleem contact af en terug starten ok eens terug in versnelling dan kan ik zelfs niet vertrekken, even wachten dan lukt het wel.
wagen start altijd zonder moeite hij geeft wel teken van gloeibougies, airbags en service, wel enkele keren gehad bij het starten ipv service geeft hij OK dan is er geen probleem.
weet iemand raad aub. ben al een week aan het zoeken.
mvg.Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Geen vacuumslang kapot naar de turbo.
