Renault Espace: Gaskabel en koppelingskabel stroef Renault Espace 2.2 DT
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DT
Weet iemand raad ?
Ik heb enkele problemen met mijn Renault Espace 2.2 DT van 1998.
Koppelingskabel:
Verloopt stoef bij het induwen en geeft niet veel weerstand meer.
Bij het loslaten van de koppelingspedaal hoor ik een soort draaiende, versleten polie draaien.
Gaskabel:
Gaskabel verloopt stroef. Pedaal geeft ook weinig weerstand.
Koplamp:
Linkse koplamp werkt niet meer. Zekeringen zijn nagekeken en zijn vernieuw maar nog steeds zonder resultaat.
Ik denk wel dat deze koplamp eens kortsluiting heeft gehad bij het veranderen van een andere lampje. ( + en - tegen elkaar ).
Auto schud:
Tijdens het stationair draaien, schud de auto.
Hebben jullie enig idee wat dit is ?
Dimi_9300
60 km
al 12 jaar lid
Probleem met de gaskabel is opgelost.
Blijkbaar zat deze niet zo goed geinstalleerd zoals nodig was.
Koppelingskabel: Ik heb een nieuwe koppeling besteld. Benieuwd wat dat gaat geven als deze erin zit.
Dimi_9300 Topicstarter 60 km Reageer
Koppelingskabel zal voor het stroef lopen , waarschijnlijk verbetering geven , voor het lawaai niet denk ik , vermoed een druklager wat lawaai maakt.
Koplamp , meten is weten , heb je al gemeten of je überhaupt massa of spanning hebt , je hebt 2 zekeringen 1 voor groot licht en 1 voor dimlicht , werken beide niet ?
Schudden kan diverse oorzaken hebben , verstuiver slecht , achterste motorsteun slecht is zo weinig van te zeggen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
De achterste motorsteun weet ik niet precies zitten. Misschien is deze makkelijk te vinden als de auto op een brug staat.
Ik ga morgen of overmorgen eens kijken vanwaar het schudden precies komt.
Ik heb een pakket besteld met koppelingsplaat, drukplaat en druklager. Hopelijk is daarmee het probleem van de koppeling opgelost.
De zekeringen zijn allemaal vernieuwd en nog geen enkele kapot.
Het grootlicht werkt, het dimlicht niet. Electriciteit is nu net mijn sterkste kant niet ! :(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
