Beste allemaal,
Onze renault espace heeft een aantal rare kuren.
Ik heb ivm defect de MAP sensor + gasklephuis vervangen (auto liep bijna niet meer)
Op benzine doet de auto het perfect, geen op af aanmerkingen slaat super snel aan en loopt mooi stabiel.
Het probleem zit hem echter in het gas.
Als ik omschakel knippert de led tot het omschakelmoment groen, de auto schakelt dan om en alle 4 lampjes gaan groen branden.
Stationair op gas geen probleem (als ik de slang dichtknijp slaat de motor af, ik denk dat ik hieruit kan concluderen dat de auto enkel gas verbruikt?)
Echter tijdens het rijden en dan vooral het vragen van vermogen lijkt het alsof de auto even "twijfelt" (de reactie van het gaspedaal lijkt even op zich te laten wachten) alvorens de ene keer zeer in te houden, soms trekt deze ook goed door.
Geen last van valse lucht.
Gereinigd heb ik: beide EAS stappenmotoren, verdamper (sludge eruit), LPG verdeler (aan gasklephuis)
nergens valse lucht oid.
Nieuw zijn:
Bougies (NGK laserline II)
Olie, oliefilter, luchtfilter.
EAS computer is aan de printplaat niks te zien.
Bij het uit laten knipperen van de foutcodes volgens de diagnosehandleiding EAS knippert de led 6x rood en 3 x groen.
Dit betekend: koelvloeistof temperatuur constant te laag (logisch want de motor heeft niet gelopen?)
Echt als ik de procedure controle ingangssignalen volg om de code te wissen blijft ie steken bij "tps signaal niet ok"
Nu heb ik het TPS signaal op de stekker van de EAS ecu gecontroleerd, deze loopt traploos van 0,4 tot 4,6 volt.
Geen probleem dus....
Maarrr inleren verdomd ie ook, schakelt over op gas, knippert dan rood maar blijft rood knipperen, ook al draait de auto een uur...
Echter als ik de airco inschakel en de pomp komt erin, gaat de led op hetzelfde tempo groen knipperen, zodra de pomp uit gaat knippert deze weer rood.
Verder kom ik niet.
De stappenmotor v/d eas aan de verdamper vibreert als ik hem loshaal en de zekering erin en eruit haal.
Je ziet hem alleen "trillen" in het kniestuk.
Zou het deze kunnen zijn?
Verbruik is niet schrikbarend hoog (ivm lambasonde)
Bougiekabel zijn 1800/1900 ohm, geen vonk overslag oid te zien s'avonds.
Ik zit even met mijn handen in t haar.
Vriendelijke groet,
Jasper
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Belangrijk bij auto op gas.
Inlaat 0.20 mm en uitlaat 0.40mm
En let dat je de in en uitlaat niet verwisseld even goed kijken naar de spruitstuiken op de kop.
