Goedemiddag,,.
Ik heb hier een probleem met een renault trafic,
De klant wou weg rijden en de motor sloeg af, na langs starten kreeg hij hem weer aan de praat maar
met een motorstoring. - DF 072 Signaal brandstofdruk gemeten druk is te hoog.
Nu heeft hij nog het volgende,k wanneer de auto een nacht stil heeft gestaan begint hij s'morgens te schommelen stationair,
wanneer je op dat moment weg rijd slaat hij af en start hij moeilijk.
als je wacht met wegrijden tot hij mooi stationair loopt is er geen probleem.
We hebben de retour van de verstuivers gecontroleerd maar er zit geen verstuiver bij die er uitspringt (tenzij ze alle 4 niet goed zouden zijn)
wat verder opvalt is dat het brandstoffilter niet volledig vol zit met brandstof,
De opvoer pomp in de tank werkt wel, wanneer je de auto op contact zet spuit het uit de leiding.
De auto heeft 2 weken geleden een beurt gehad en daarbij is het filter vernieuwd,
ik heb het filter uit voorzorg opnieuw vervangen maar daarna sloeg hij bij de eerste rit vaak af en was er opnieuw storing DF072.
De volgende rit heeft hij nergens last meer van.
De brandstof druk schommelt koud stationair tussen de 250 en 300 bar. (gemeten via uitleesapp)
iemand een idee wat hier het probleem kan zijn brandstof pomp of toch de verstuivers???
ik hoor t graag.
M.v.g Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem zou toch ergens met de beurt hebben plaatsgevonden lijkt wel.
Heb je een orgineel filter gebruikt? Blaas de leiding eens door?
Is de spanning/massa op de opvoerpomp ok? Dus druk opvoerpomp ok?
Leidingen onder de auto willen wel eens knikken.
Als de motor afslaat en je start weer is de raildruk dan bv te laag? of te hoog?
succes
