Renault Megane: Foutcode p0500
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo
Heb hier een Megane 2 Cabrio waarvan het ABS stop en service lampje gaan branden hierbij geeft hij ook
een melding dat er een elektrice fout in systeem zit.
Stuurbekrachteging werkt niet goed en snelheidsmeter werkt ook niet.
Foutcode in motormanagment is p0500 Rijsnelheidsignaal Funktionerings storing.
ABS Kan ik niet uitlezen.
Begin April is er rechtsvoor een nieuwe ABS sensor gemonteerd.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt
opel 95
1.445 km
Probleem is opgelost. In de zekeringkast bij het stuur hoort een relais in te zitten deze zat er niet in er was
op de zekering van de kachelmotor stroom gezet vanaf de zekeringkast bij de Accu en deze had kortsuiting
gemaakt. Heb de extra draad weg gehaald en relais geplaatst in de zekeringkast en alles werkt weer zoals
het hoord
opel 95 Topicstarter 1.445 km Reageer
