Renault Megane: Geen bandenspanning indicatie na gebruik reservewiel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: DCI
Dinsdag had ik een lekke band en het bandendruksysteem heeft zijn werk prima gedaan, ik zag gelijk dat rechts achter druk verloor en kon netjes de auto aan de kant zetten. Dus reservewiel erop en band naar de bandenman gebracht. Nu (donderdag) heb is het originele wiel en band weer terug op de auto gezet maar het bandenspanning systeeem heeft dit blijkbaar nog niet in de gaten, het rechterachterbandje in de display is nog steeds uit en het gele lampje met het bandensymbool brandt ook nog steeds op het dashboard.
Zou het systeem zelf moeten detecteren dat het wiel weer meedoet of moet dat ergens gereset worden ?
Bedankt vast voor eventuele info
De auto is een Megane 1 Phase II Break, aug 2002, DCI.
RolandK10257
3.900 km
Normaal gesproken zou hij dit zelf weer moeten detecteren.
Hebben ze niet toevallig het ventiel vervangen?
sjaak r 7.955 km Reageer
Zover ik van buiten kan zien is het hetzelfde ventiel.
Lijkt me dus wel in orde. Ik zal morgen even bellen met de bandenman of er iets veranderd is.
Bij het ophalen van de auto heb ik er niet aan gedacht.
Maar het zou dus wel vanzelf gedetecteerd moeten worden begrijp ik, dat is nuttige info.
Bedankt.
RolandK10257 Topicstarter 3.900 km Reageer
Of dat de sensor geraakt is of iets dergelijks bij het vervangen of repareren van de band. Zelf ook ooit nieuwe sensor moeten laten monteren na de kapriolen van een kluns van een beun met goedkope banden...
Update :
Vanmorgen ging tijdens het rijden het alarmlampje op het dashboard uit en het bandje in de controle display weer branden. Blijkbaar moet het systeem het wiel eerst een tijdje "zien" voordat het systeem hem weer gaat bewaken.
Gisteren denk ik een te kort ritje gemaakt.
Probleem opgelost.
ook helpt het om hem 20 min op contact laten staan zonder te rijden
willyvan 4.815 km Reageer
