Renault megane 1.6 e: megane 1998 slaat steeds af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Ik heb een renault megane 1.6 e uit 1998 en zit met het volgende probleem:
Als ik rijd heb ik nergens last van totdat ik moet afremmen of het gas loslaat, dan begint mijn toerental meter te slaan en als ik dan afrem is de kans groot dat de motor afslaat......ik heb inmiddels de stappen motor vervangen maar dit mocht niet baten....op dit moment weet ik het even niet meer dus vandaar dat ik jullie hulp inroep.
Wie kan mij opweg helpen.....???
mvg Marcel
[url=http://imageshack.us][img]http://img480.imageshack.us/img480/6014/...[/img][/url]
heimpie
60 km
Dat lijkt op 'n onstekingsprobleem i.v.m. de toerenteller die zo hevig te keer gaat. Vaak voorkomende oorzaken zijn de OT-gever en bobines. Beide gaan nog wel eens stuk.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Het kan ook simpelweg een defecte vacuumslang zijn van de mapsensor. Deze zit tegen het schutbord gemonteerd en bij het bewegen van de motor kan daar valse lucht aangezogen worden.
snu 60 km Reageer
Ik ben naar de renault dealer geweest en kwam tot de conclusie dat de massa-kabel die aan het inspuitstuk zit half doorgerot is....dit is vervangen en het probleem is verholpen......!!!!
Misschien heeft een ander hier ook iets aan.
mvg marcel
[url=http://imageshack.us][img]http://img168.imageshack.us/img168/5743/...[/img][/url] [url=http://imageshack.us][img]http://img168.imageshack.us/img168/8800/...[/img][/url]
heimpie Topicstarter 60 km Reageer
