Ok heb eens een vraag
Bij deze wagen heb ik het volgende probleem
Als ik nu instap en de wagen is koud is er niks aan de hand tot dat ik ongeveer 5 km heb gereden dan ineens hoor ik in de aandrijving in het voor terrein een geluid opkomen
Dit geluid gaat met de snelheid van de wielen ( niet op de motor toerental )
Dus rijd ik heel rustig dan hoor je steeds een soort schuur geluid bij elke omwenteling van het wiel
dit geluid gaat dan ook sneller bij toenamen van de wiel snelheid
Nu ben ik er van uit gegaan dat dit de remschijven voor waren daar deze er erg slecht aan toe waren
Deze dan ook nu vervangen ( incl blokjes ) maar helaas geluid is er nog steeds
Ik heb geen speling op het wiellager
ook niet op de fusee en of stuurkogels zowel links als rechts
Welk kan ik de veerpoot bewegen als deze omhoog is gekrikt maar goed dat kan zijn omdat deze dan niet belast is
links iets meer dan rechts
Iemand enig idee waar ik dit moet gaan zoeken ??
Twijfel nu zelf aan de wiellagers maar normaal als deze kapot zijn hoor je ze constant en is dat een brom geluid
Dit geluid is maar op 1 punt bij elke omwenteling van het wiel
