Renault Laguna: gloeit niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
heb hier een laguna die niet aan slaat.gloei lampje gaat niet branden en krijg geen spanning op de gloeistiften. kan met div clip versies en xr 25 geen verbinding maken met inspuitcomputer.krijg wel een dikke plus op het relais en een geschakelde plus dus het relais wordt niet aangestuurd door comp.het lijkt erop dat de computer een + mist maar dat weet ik morgen pas ,krijg dan een schema als het goed is.iemand een suggestie of zoiets meegemaakt?ps startblokkering gaat er af
abc
20.710 km
Zal idd een voedingsprobleem van de rekeneenheid zijn. Draadbreuk komt nogal eens voor. 1, 24 en 46 zijn massa. 23, 45 en 68 zijn +AVC. 38 is +APC.
ga hier morgen mee aan de slag ,thanks
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
toevallig niet een zekering? je maakt geen verbinding is al een aardige aanduiding op een voedings probleem.
timhoeks2 7.440 km Reageer
is idd de plus avc die ik mis ,heb even een kabeltje getrokken en toen werkte het .ben er alleen nog niet uit waar die die + vandaan haalt want ik heb het goede schema nog niet.heb uiteraard alle zekeringen gecontroleerd maar die zijn allemaal goed .nog even wachten op het goede schema dus . @henk bedankt voor de info
let op de bedrading die Na het relais(2x) die naast de accu zitten daar wil wel eens een draadbreuk in zitten cq verrotten .
MrRiP 580 km Reageer
inderdaadstekker rotten onder de relai houder los heb er al enkele gehad bij dti van bouwjaar 2000
willyvan 4.815 km Reageer
