Renault Laguna: Xenon Hid Car Headlamp Bulbs H1 100w
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wie weet H1/100W is toegestaan in nederland?
Alvast bedankt!
jjm77
220 km
Nee.
De lamp dient 55 watt te zijn en een EU goedkeuring te hebben.
Met zoiets ben je strafbaar, wegens verblinding van de tegenliggers, en je loopt het risico door de extra warmte ontwikkeling in de lamp dat je koplampglas kapot gaat, tevens is je bedrading niet op de extra stroom berekend, dus of je zekering gaat eruit, of als je een zwaardere plaatst gaat de bedrading stuk.
Cor
Cor1822
10.080 km
Dank u wel Cor!
jjm77Topicstarter
220 km
...Maar het kan Wel!
Als je de schakelaar ontlast door een relais in te bouwen, en zorgt voor een goede lampunit met onbeschadigde reflector en glas, is er niets aan de hand.
Wel even de afstelling netjes af (laten) stellen.
Dan verblind je je tegenliggers niet.
Al jaren heb ik een paar VW's (golf/ Passat) rijden met 100 wat H4 en H3 lampen.
Heel handig als je veel op onverlichte (land)wegen rijdt.
Koop dan echter wel een A-merk lampen (Philips, Osram) en geen internet/ autoshop rommel.
Elke keer probleemloos door de APK. De APK geeft als ik mij niet vergis trouwens (nog) geen richtlijnen voor wat betreft maximale lichtsterkte.
...Maar de vorige POst klopt; het mag niet.
mvg,
Arne
Arne649
5 km
Je zal de bedrading moeten aanpassen op de (bijna) dubbele stroom die er dan loopt, de schakelaar en relais is een goed idee, het is de bedrading van voedingspunt die nar het relais gaat lopen en daarvan weer naar de lamp die op de normale 55 watt is berekend.
Je kan dan wel afstellen en het hoofdverlichtingsvlak op de weg plaatsen, maar het strooilicht wordt wel sterker, dus zal dat ook meer verblinden.
Meestal zal bij de APK niet de keurmeester de lampjes eruit halen om te zien of het een 55 watt lampje is of een 100 watt.
Zou hij dat wel doen is het een afkeurpunt.
Cor
Cor1822
10.080 km
Als je meer lichtopbrengst wilt dan kun je het beste Visionplus van Philips monteren. Daar heb ik de beste ervaringen mee.
Als een keurmeester de lampjes gaat afkeuren omdat hij/zij meent dat het wattage onjuist is en/of het E-keur ontbreekt daan is die keurmeester fout bezig. Als het lichtbeeld op het koplampafstelapparaat goed is dan is er geen reden tot afkeur.
De politie kan je echter wel een bekeuring geven.
Henk Nobach
12.565 km
