Enige tijd heb ik last van dat de motor hapert tussen 1000 en 2800 toeren bij deellast, het is alleen merkbaar op lpg.
LPG injectoren vorige jaar vernieuwd, lpg filter elk jaar en net de converter vervangen.
Wat ook opvalt is dat die de neiging heeft om af te slaan bij wegrijden na een koudstart (op benzine). Is er enige verband?
Gasklephuis is schoongemaakt.
Gr, Henning
Als het mengsel niet goed is op LPG dan probeert de computer dat te compenseren door een zelflerende waarde.
De volgende morgen (op benzine) wordt die zelf lerende waarde ook toegepast.
Probeer eens het volgende: Rij de laatste 3 a 4 kilometer 's avonds op benzine.
Gaat het wegrijden de volgende morgen dan beter?
Ik zou de LPG installatie goed laten nakijken, want doorrijden met deze storing kan dure gevolgschades opleveren.
Zoals een verbrande klep of een defecte katalysator.
