Renault Megane: Helderheid scherm Carminat Informeé II
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
De helderheid van mijn Carminat Informeé II kleurenscherm wordt steeds minder.
Als het koud is kun je hem bijna helemaal niet meer zien, als de zon schijnt idem.
Weet iemand hoe je dit kunt opkrikken? (e.o.a. potmetertje ofzo)
En dan bedoel ik niet via de unit de helderheid instellen, want die staat al op maximaal.
Bij de dealer kunnen ze me niet helpen.
Ik vind het na amper 3 jaar wel erg vlot, mede omdat ik het navigatiescherm meestal ingeklapt laat als ik het niet nodig heb.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg,
Erik
erik2855
780 km
al 23 jaar lid
Ik dacht dat er een update mogelijk is via de dealer.
ksie2 955 km Reageer
Zoals in mijn bericht al zei kon de dealer mij destijds hiermee niet helpen, maar ik zal het as woensdag nog een keer vragen, dan moet m'n auto voor de APK en ben ik er toch.
erik2855 Topicstarter 780 km Reageer
Ben bij de dealer geweest en daar vertelde ze dat er geen aparte cd's uitkomen voor systeemsoftware, maar dat, als dat het geval was, dit op de landen cd erbij op zou staan.
Ze hebben op dit moment versie V28 (diegene die ik ook heb) er daar staat dus geen update op.
"destijds", als in "toen ik nog garantie had"?
Dit lijkt mij geen euvel wat je met een software-update kan verhelpen, maar meer een defecte/versleten schermverlichting. Wellicht heb je nog garantie of coulance (wellicht ondat je het euvel nog binnen de garantietermijn hebt gemeld bij de dealer), maar ik zou de dealer het heeeeel snel laten analyseren/repareren, voordat je helemaal zelf voor de kosten opdraait. Dit scherm moet het namelijk veel langer uithouden dan 3 jaartjes.
Mocht het apparaat daadwerkelijk defect zijn en je toch zelf moet dokken, dan kan www.actronics.nl wellicht een goedkopere oplossing zijn. Ik zou in dat geval daar informeren wat het gaat kosten.
Ben het eens met Heino dat het aan het backlight ligt en niet aan de software.
Zo'n schermpje moet het toch wel zeker een jaar of zes, zeven uithouden.
Als een beroep op garantie en/of coulance niets oplevert dan is de aanschaf van een Tomtommetje te overwegen.
Een "one" is al te koop voor 120 tot 150 Euro.
Ik heb er 1 naast mijn (overigens nog steeds prima werkende) Carnimat-pictogrammen-systeem en merk da ik steeds vaker naar de "One" grijp.
Reparatie van je bestaande systeem is waarschijnlijk duurder.
Soms moet je je rechtvaardigheids gevoel opzij zetten en kiezen voor een pragmatische oplossing...
[quote=Megane20]Ben het eens met Heino dat het aan het backlight ligt en niet aan de software.
Soms moet je je rechtvaardigheids gevoel opzij zetten en kiezen voor een pragmatische oplossing...[/quote]
Als je middels nieuwe software het contrast kan opkrikken, kan dat m.i. wel.
Voor mij absoluut géén TomTom!! Heb niet voor niets voor ingebouwde navi gekozen.
Ik kom er vast wel uit. Het ligt ook zeer aan het weer, als het koud is, dan is de helderheid zeer slecht, wordt het warmer dan gaat de helderheid ook omhoog.
Het effect wat je beschrijft doet mij als elektronicus sterk denken aan een temperatuurfout in de elektronica die voor de backlight-aansturing zorgt. Zoek het in de hardware, niet in de software.
Als je er met de dealer niet uitkomt probeer het dan eens bij een navigatiespecialist.
Zo''n unit valt best te repareren.
[quote=Megane20]Het effect wat je beschrijft doet mij als elektronicus sterk denken aan een temperatuurfout in de elektronica die voor de backlight-aansturing zorgt. Zoek het in de hardware, niet in de software.
Zo''n unit valt best te repareren.[/quote]
Dank voor de tip. Heb je evt. adressen?
Hier moet vast wel wat te vinden te vinden zijn:
http://autonavigatie.startpagina.nl/
www.actronics.nl ???
