Renault Megane: olie verversen, hoe gaat die bout los?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: LA0W05
Vandaag wilde ik olie verversen. De bout van de carter krijg ik met geen mogelijkheid los. Lijkt alsof het de bedoeling is om je ratel rectstreeks in te steken, maar 1/2, noch 3/8 past. Moet ik hier een speciaal Renault dingetje voor hebben, of hoe gaat dat? Iemand ervaring mee?
Bedankt,
Sander
jansennesnaj
740 km
daar kan je een sleutel voor kopen of een dop die op je ratel past
vergeet niet de koperen ring te vervangen
anders hebje op zeker een lekkende plug
Bedankt voor het snelle antwoord. Koop je zo'n sleutel/dop alleen bij renault? Bij mijn ijzerwarenwinkel hebben ze niks in die richting....
jansennesnaj Topicstarter 740 km Reageer
die is 10 of 8 mm tenminste heb ik net even gemeten op de sleutel maar je hebt ook 6 kant weet je zeker dat deze vierkant is
probleem opgelost: Hij is vierkant van 8mm en voor veel te veel bij Renault of voor iets minder te veel bij de automaterialenzaak te koop. Een nieuw koperen ringetje was een goed advies, want die komt er zeker niet heel uit.
hoeft niet zo duur te zijn de pin van een deurklink is ook 8 mm stukje pijp op de klink ben je sterk genoeg
haha
dan slopen we toch gewoon ff de deurklink om de stop los te draaien :D
wie niet sterk is...........
[quote=Hans4040]wie niet sterk is...........[/quote]
moet slim zijn en de deurklink demonteren ?
Als je het geschikte gereedschap niet hebt........waarom niet? (na gebruik weer terug natuurlijk)
tis maar een idee maar werkt wel het gaat tenslotte om de maat.er gaat natuurlik niks boven goed gereedschap maaarrrrrrrr in tijden van nood moet je creatief zijn,zoals bijv onderweg op vacantie,dus neem altijd je klink mee hahahaha
haha nee dat begrijp ik en was ook maar voor de flauwekul bedoelt..
Soms moet je gewoon even creatief zijn en je gedachten laten gaan..en zo komen we er wel ;-)
Fijn Weekend!
.......... hoe krijg ik de deurklink los?
Ik zie daar een soort inbus boutje zitten, moet deze er dan uit?
Gr..............
daar haal je weer een speciaal stuk gereedschap voor van 150 euro[quote=Ralf_Jensen].......... hoe krijg ik de deurklink los?
Gr..............[/quote]
Goed weekend allemaal..........
