ik heb een probleem het systeem was voledig leeg voor ik ging vacumeren en vullen ik kan de airco met het airco apparaat maar vullen tot 300 gram er zit 1 nippel op en gelezen dat je de motor moet laten draaien dan zuigt hij de rest uit het apparaat maar de koelvin gaat wel aan maar de pomp slaat niet in als ik dan de magneet koppeling spanning geeft slaat hij in maar gebeurt er niks hij zuigt het apparaat niet verder leeg kan ik hieruit concluderen dat de pomp ook defect is maar hij word ook niet aangestuurd zekeringen zijn heel zover ik kan meten weet niet welke zekering van de pomp is, er 300gram in en 5 bar druk van het airco apparaat dan zou hij normaal moeten aanslaan.
alle reactie,s zijn welcom
